电力系统光纤通信运行安全管理规定
2014-8-12 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统光纤通信运行安全管理规定?   【解答】1、光纤通信人员要严格执行DL、409《电业安全工作规程》和DL/T、544的有关规定。各级光纤通信站应制定安全工作细则,定期开展安全生产教育和安定 ...
  【解答】1、光纤通信人员要严格执行DL、409《电业安全工作规程》和DL/T、544的有关规定。各级光纤通信站应制定安全工作细则,定期开展安全生产教育和安定全检查。
  2、OPGW、GWWOP、架空地线加绑光缆及电力线路同杆架挂的光缆,其线路的巡视及检修应遵守架空送电线路的有关规定。
  3、严禁酒后在线路上工作,严禁在雷雨大风恶劣天气状态(或环境条件)下,在OPGW、GWWOP或架空地线加绑光缆线路上工作。
  4、与电力线路同杆架挂的架空光缆,严禁在线路带电情况下,光纤线路人员独立上杆作业。
  5、光缆通信站,特别是架设有金属护套或金属加强芯结构型式的光缆,必须有良好的防雷接地措施,接地电阻应符合有关规定,每年雷雨季节前必须进行一次全面检查,发现问题及时处理。
  6、在鼠害、白蚁活动频繁地区敷设的光缆应考虑防鼠、防白蚁措施,并定期检查,确保光缆无损。
