电力系统通信站防雷接地体一般规定
2014-8-12 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统通信站防雷接地体一般规定?   【解答】1、接地体一般应采用镀锌钢材,其规格应根据最大故障电流来确定,一般应不小于如下数值。   角钢:50mm50mm5mm;   扁钢:40mm4mm; ...
  角钢:50mm×50mm×5mm;
  扁钢:40mm×4mm;
  圆钢直径:8mm;
  钢管壁厚:3.5mm.
  2、接地体埋深(指接地体上端)一般不小于0.7m.在寒冷地区,接地体宜埋设在冻土层
  以下;在水位较高的地区,接地体最好穿透到已知的水位上,以利用饱和区的水源。接地体之间所有的连接点均应进行搭焊接,焊接点(浇灌在混凝土中的除外)应进行防腐处理。
  3、对于土壤电阻率高的地区,当一般做法的接地电阻值难于满足要求时,可采取向外
  延伸接地体、改善土壤的传导性能、深埋电极、以及外引等方式、。
