电力系统微波通信站电源室设备布置的维护间隔的要求
2014-8-12 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统微波通信站电源室设备布置的维护间隔的要求?   【解答】1、交、直流配电屏,整流器的正面与墙之间的走道净宽不小于1.5m.   2、交、直流配电屏,整流器的侧面与墙之间的走道净宽不 ...
  2、交、直流配电屏,整流器的侧面与墙之间的走道净宽不小于0.8m.
  3、交、直流配电屏,整流器的背面与墙之间的走道净宽不小于1m.
  4、交、直流配电屏,整流器与暖气设备之间的距离不小于0.8m.
