电力系统微波通信站微波机室需要背面维护的通信设备间隔要求
2014-8-12 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统微波通信站微波机室需要背面维护的通信设备间隔要求?   【解答】1、机背与墙之间的走道净宽不小于1m.   2、机背与机背之间的走道净宽不小于1.2m.   3、机面与机背之间的走道净 ...
  3、机面与机背之间的走道净宽不小于1.8m.
  4、机面与机面之间的走道净宽不小于2m.
  5、机侧与墙之间的走道净宽不小于0.8m.
  6、机面与墙之间的走道净宽不小于1.8m.
  7、机列侧与机列侧之间的走道净宽不小于0.8m.
