电力系统微波通信站微波天线塔、天线、馈线的一般规定
2014-8-12 18:17| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统微波通信站微波天线塔、天线、馈线的一般规定?   【解答】1、微波天线塔的位置和高度除须满足电路设计对天线位置和高度要求外,且应符合航空部门的有关规定,并应按有关规定设置标志信 ...
  【解答】1、微波天线塔的位置和高度除须满足电路设计对天线位置和高度要求外,且应符合航空部门的有关规定,并应按有关规定设置标志信号。
  2、为利于天线、馈线的施工、安装、调测和维护,微波天线塔宜设爬梯和维护平台。
  3、微波天线塔在最大外力作用下,微波天线射束的轴线偏离通信方向应不大于天线的半功率角。最大外力按离地面10m、高,30年一遇10min、平均最大风荷载计算。
  4、微波天线的安装位置应避免天线近场四周有对电波反射引起干扰的建筑物和考虑尽量缩短馈线长度及减少转弯等要求。
  5、微波天线的安装位置和高度应考虑避免微波辐射对人体的有害影响。天线前方如有居民区时,在居民区处微波辐射最大功率密度不宜超过5.0μW/`cm^2`.
  6、射频电缆和波导馈线必须固定。相邻两个固定点的距离,垂直敷设时宜为2~3m,水平敷设时宜为1~2m,对于椭圆软波导垂直或水平敷设均宜为1~2m.
  7、射频电缆和椭圆软波导馈线转弯处应符合产品的曲率半径要求。
  8、采用充气波导馈线的微波站应配置自动充气机,充入波导馈线内的空气应干燥且不腐蚀波导。
