通信站及中间站通信机械室施工规定
2014-8-12 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通信站及中间站通信机械室施工规定?   【解答】1、高大笨重机架竖立后应及时固定;   2、竖立机架、放绑配线和光、电缆等作业,不得攀扶骨列架、走线架;   3、在设备加电前,电源极性 ...
  3、在设备加电前,电源极性、电压值、各种熔丝规格以及保护接地应符合要求;
  4、需更换插件板时应逐级切断电源,并采取防静电措施;
  5、不应直视光通信设备和仪表上的激光发射端孔和尾纤:
  6、电源室应保持干燥通风和通道畅通。
