火力发电厂、变电所二次接线控制室及其屏(屏台)的布置要求
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所二次接线控制室及其屏(屏台)的布置要求?   【解答】1、主控制室及网络控制室,应按规划设计容量在第一期工程中一次建成。   每个单元控制室以控制两台同类型机组为宜, ...
  每个单元控制室以控制两台同类型机组为宜,也可一台机组设一个单元控制室。单元控制室的位置应与主厂房布置密切配合,可布置在两炉之间,或在除氧煤仓间的运转层,也可布置在主厂房A.排柱的外侧。
  2、控制室的布置应与总平面布置、建筑、照明、暖通等专业密切配合;应便于运行人员相互联系;便于监视屋外配电装置;控制电缆的总长度较短及有较好的朝向,以获得良好的运行条件。
  3、控制室的屏间距离和通道宽度,要考虑运行维护及控制、保护装置调试的方便,可按规定确定。
  控制室的布置要有利于防火和有利于紧急事故时人员的安全疏散,出入口不应少于两个。
  4、初期工程屏(屏台)的布置应结合远景规划,充分考虑分期扩建的便利,布置紧凑成组,避免零乱无章。
  5、控制屏(屏台)的布置宜与配电装置的间隔排列次序相对应,应使控制电缆最短,敷设时交叉最少。
  6、模拟母线应清晰、连贯。模拟母线的色别按附录二确定。
  7、控制屏可选用屏式、屏台合一、屏台分开设返回屏或其它新型屏及屏台的结构。
  当采用单个屏(屏台)时,控制屏(屏台)和继电器屏宜采用宽为800、600mm,厚为600mm、高为2200mm、的屏。继电器屏宜选用屏前后设门的结构,控制屏(屏台)选用屏后设门的结构。
  8、开敞式控制屏(屏台)与继电器屏在主要通道处应设置边屏。
  9、在离控制屏(屏台)800mm、处的地面上应饰有警戒线。
  10、屏(屏台)的安装应采用螺栓固定方式。
