并联电容器装置布置和安装设计规定
2014-8-12 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】并联电容器装置布置和安装设计规定?   【解答】1、高压并联电容器装置的布置和安装设计,应利于分期扩建、通风散热、运行巡视、便于维护检修和更换设备。   2、高压并联电容器装置的布置型 ...
  2、高压并联电容器装置的布置型式,应根据安装地点的环境条件、设备性能和当地实践经验,选择屋外布置或屋内布置。一般地区宜采用屋外布置;严寒、湿热、风沙等特殊地区和污秽、易燃易爆等特殊环境宜采用屋内布置。
  屋内布置的并联电容器装置,应设置防止凝露引起污闪事故的措施。
  3、低压并联电容器装置的布置型式,应根据设备适用的环境条件确定采用屋内布置或屋外布置。
  4、屋内高压并联电容器装置和供电线路的开关柜,不宜同室布置。
  5、低压电容器柜和低压配电屏可同室布置,但宜将电容器柜布置在同列屏柜的端部。
  6、高压并联电容器装置中的铜、铝导体连接,应采取装设铜铝过渡接头等措施。
  7、电容器组的框(台)架、柜体结构件、串联电抗器的支(台)架等钢结构构件,应采取镀锌或其他有效的防腐措施。
  8、高压电容器组下部地面和周围地面的处理,宜符合下列规定:
  1)在屋外电容器组外廓1m范围内的地面上,宜铺设卵石层或碎石层,其厚度应为100mm,并不得高于周围地坪。
  2)屋内电容器组下部地面,应有防止液体溢流措施。屋内其他部分可采用混凝土地面;面层宜采用水泥沙浆抹面并压光。
  9、低压电容器室地面,宜采用混凝土地面;面层宜采用水泥沙浆抹面并压光。
  10、电容器的屋面防水标准,不得低于屋内配电装置室。
