配电柜的操作规程
2014-8-12 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配电柜的操作规程?   【解答】操作规程   一、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关。   二、发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加 ...
  【学员问题】配电柜的操作规程?
  【解答】操作规程
  二、发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。
  三、配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。
  四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。
  五、停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机。
  六、交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负责操作。
  七、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态。
  八、发电机工作,轮机人员进行配电板操作时,应集中思想,谨慎操作,防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任。
  九、充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其工作状况,随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况。
  十、正常航行时,配电板上各路开关应处于接通,以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。
  十一、以上各点希望轮部成员严格遵守。
