落地式配电柜的安装措施
2014-8-12 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】落地式配电柜的安装措施?   【解答】对于落地式配电箱的安装我们要采取一定的措施,不能将其随意的摆放。否则会引起事故的发生   所以在安装配电柜时一定要注意一些安全要点:   第一 ...
  【学员问题】落地式配电柜的安装措施?
  第一、配电柜底部的适当抬高是为了防止水进入配电箱内和便于施工接线。底部抬高后还应将底座四周封严,以防止鼠、蛇类等小动物入箱内裸导体上引起短路事故。作为增强一级负荷配电可靠性的措施之一,当没有一级负荷的母线发
  第二,在发生故障引起火灾时,有一级负荷的母线可存有隔断而不直接受到影响或少受影响,隔断可以用防火材料的隔板,也可是隔墙,隔墙是整体时,墙上开通行门洞。
  第三、防止电工在设备外壳顶进行维修工作时,误跨触到邻近的屏(柜)顶上的裸带电母线而造成电击事故。
