变配电所的结构
2014-8-12 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变配电所的结构?   【解答】变配电所的结构:   按整体型式分为:屋内式、屋外式和组合式   屋内式:由高压配电室、变压器室、低压配电室、高压电容器室和值班室组成。适应于市内居民 ...
  【学员问题】变配电所的结构?
  【解答】变配电所的结构:
  按整体型式分为:屋内式、屋外式和组合式
  屋内式:由高压配电室、变压器室、低压配电室、高压电容器室和值班室组成。适应于市内居民密集区、化学工厂及其他空气污秽地区的变配电所,电压一般不超过110千伏。
  屋外式:除仪表、继电器、直流电源等设备放在室内,变压器、开关等主要设备均放在屋外。我国大多数电压较高的变配电所均为屋外。
  组合式:由高压开关柜、干式或非燃性变压器和低压配电屏结合在一起的一种组合式电气装置。具有安全可靠、防火防爆、噪音小维护简单等优点。是变配电所的发展方向。
  变压器、断路器、电容器火灾危险性最大。
