对配电装置保护控制装置控制重点
2014-8-12 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】对配电装置保护控制装置控制重点?   【解答】1、对起重机可根据技术文件的要求,对其电气设备进行检查(有结构形式、保护等级等)。   2、配电屏、柜应牢固,紧固螺栓应有防松措施。   ...
  3、电阻器的安装不应超过4箱,室外的应有保护罩
  4、电器制动器动作迅速、准确、冲程符合设计要求,在非制动状态时,闸瓦与闸轮之间应有均匀的间隙,且无摩擦;起重机及其附属部分的制动距离极限值,应不超过厂家规定值。
  5、在额定速度情况下,起重机的行程限位开关动作后,应自动使有关的或所有的电动机切断电源,并使起重机运行机构在规定的位置停止、上升或移动。
  6、撞杆的制作及安装应符合规定之要求(起重机工作不晃动,撞杆的宽度不大于机械撞杆的工作长度等)
  7、起重机的机构是由两组在机械上、互不联系的电动机驱动时,其起动机的动作时间应一致,防止起重机桥架发生扭斜的联锁,保护装置灵敏可靠。
  8、起重机的音响信号装置应清晰可靠。
