变配电站的环境和设备的布置是怎样的
2014-8-12 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变配电站的环境和设备的布置是怎样的?   【解答】(1)不应设置在低洼处和有可能经常积水场所的正下方或相贴邻;   不应设置在有剧烈振动或高温的场所;   不应设在有火灾、爆炸危险环 ...
  不应设置在有剧烈振动或高温的场所;
  不应设在有火灾、爆炸危险环境的正上方或正下方。当变配电站(室)与有火灾危险环境的建筑物毗连时,共用的隔墙应是密实的非燃烧体,管道和沟道穿过墙或楼板处应用非燃烧性材料严密封堵。
  变配电站(室)不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。
  (2)可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。高压配电室、高压电容器室和非燃(或难燃)介质的电力变压器室的耐火等级不应低于二级。低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件应为二级。
  车间内变电室的可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的贮油池。变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。
  (3)变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。应达到“四防一通” (即防火、防雨雪、防汛、防小动物及通风良好)的要求。
  (4)变配电站(室)门应向外开;高低压配电室之间的门应向低压侧开;相邻配电室之间的门应能双向开启。
  (5)长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。
  (6)变配电站(室)内不应有与其无关的管道或线路通过。室内管道上不应设置法兰、螺纹接头和阀门等;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。
