时评:谁在为城市热岛“添柴加火”?
2014-8-5 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 888| 评论: 0
简介:城市的 热岛效应 南京信息工程大学大气环境中心的一项最新研究,研究成果发表在2014年7月10日的《自然》杂志上。研究首次量化了不同因素对城市热岛效应的影响,认为城市的当地气候背景对于热岛效应的影响要大 ...
城市的热岛效应
南京信息工程大学大气环境中心的一项最新研究,研究成果发表在2014年7月10日的《自然》杂志上。研究首次量化了不同因素对城市热岛效应的影响,认为城市的当地气候背景对于热岛效应的影响要大得多,打破了人们此前关于城市热岛效应的不少“定论”。
对流改变是主因
李旭辉团队利用地表温度及植被覆被的卫星遥感数据并结合气候模式对北美地区的65个城市进行了分析,首次量化了不同因素对城市热岛效应的影响。
研究表明,主导因素不是蒸发,而是城市的结构和人造建筑改变了大气对流效应,降低了从地面向大气的热传输效率。除此之外,包括建筑物、人行道,以及其他建筑结构要比植被和土壤储存更多的热量;人类工业活动所产生的热量;以及城市地表反照率的变化(反照率是指入射的太阳辐射与地表面反射的太阳辐射的比例)等也是引起城市热岛的主要原因。
所有的这些因素都在慢慢地改变城市的小气候,使得热岛效应愈加严重。在美国,热浪已经成为最致命的一种气象灾害。
湿润气候下增温更明显
研究表明,湿润气候区城市热岛强度要大很多。背景气候的影响非常大,在湿润的气候条件下,城市对流效率明显下降,造成局地增温。
论文第一作者、大气环境中心博士研究生赵磊认为,地表粗糙度对城市热岛也有重要影响。目前的城市建筑大多采用表面平整的材料,而城市中的道路、草坪等地表类型看起来都比较光滑,这不利于地表热量向大气扩散。
相反,例如森林的粗糙度大于草地,更容易产生大气的湍流运动,从而使地表气温下降。也就是说,如果城市的粗糙度小于郊区的粗糙度,就会出现较强的热岛效应。相反,如果城市的粗糙度大于郊区的粗糙度,那么就会产生城市温度低于郊区温度的“冷岛效应”。
提高城市反射率
对于如何缓解城市热岛效应,李旭辉建议在城市规划设计的过程中,选用反射率高的材料或进行建筑表面粉刷,使更多的太阳辐射被反射出城市空间,根据城市主导风向进行通风廊道的设计以提高对流效率等因素,进行城市合理布局。比如屋顶、路面、停车场等用浅色的材料,就可以有效减缓城市热岛效应。
美国芝加哥市在规划中进行反照率管理,经证实是一个可行选择,有利于缓解城市热岛效应。经历了1995年的热浪后,芝加哥市制定建筑规范,以促进屋顶反射率的提高。从1995年至2009年,该市反照率增加了约0.02,有效缓解了城市热岛效应。
李旭辉表示,因为北美的气候和地理空间分布比中国简单,所以先分析了北美洲的城市热岛效应。他们正在用类似的理论框架分析国内各省的城市热岛强度。
