电力铁塔安装的施工规范
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   1、由班长组织召开安全会,学习安规和具体工程的安全措施,使大家真正从思想上意识到安全的重要性,真正自觉遵守公司的安全管理制度,增强安全意识,确保安全生产。   2、进场后对施工现场的环境、地形进行 ...
  2、进场后对施工现场的环境、地形进行观查、熟悉,对基础的根开、对角线、水平进行测量,并做好记录。
  3、每天开工之前班长必须根据现场环境地形情况交待安全措施,交待工作任务,明确指挥信号,检查所有的工器具和个人安全用具,不能确定其强度的及时更换,真正体现班组长在安全、质量方面的举足轻重的作用。
  4、材料进入现场后,及时组织卸车,严禁将材料任意翻下,卸车时注意保护好镀锌,并按规格先后顺序整齐堆放。
  5、扒杆连接必须正直,连接螺栓加双帽。起立时,必须分工明确,协调一致,当扒杆立到70°时,应停止绞磨,用缆风调整,缆风控制必须要有经验人承担。
  6、吊装第一段构件时,扒杆扑府角度不少于45°,不能满足时适当移动扒杆位置,每次起吊的构件重量不超过1吨,必要时应考虑使用滑车组及加固扒杆。
