怎样才算检修设备停电
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   (1)检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。   (2)禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,手车开关必须拉至试验或检修 ...
  (2)禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,手车开关必须拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外)。
  (3)与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。
  (4)检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关必须断开控制电源和合闸电源,隔离开关操作把手必须锁住,确保不会误送电。
  (5)-对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。
