变压器在检修时应注意哪些事项
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   (1)检修时应谨防工具、螺钉、螺母等异物失落在变压器中,以防止可能造成的意外事故。   (2)检修前预先将变压器油放掉一部分,盛油容器必须清洁干燥,容器盛油后必须加盖以防尘防潮,油要进行化验,符合 ...
  (2)检修前预先将变压器油放掉一部分,盛油容器必须清洁干燥,容器盛油后必须加盖以防尘防潮,油要进行化验,符合标准。若油不够,需添补同型号的化验合格的新油。
  (3)吊铁芯时应尽量把吊钩装得高些,并使吊铁芯钢丝的夹角不大于45°,否则将会使油箱盖板弯曲变形,油箱盖上若有四只吊环的,应安上钢丝绳进行起吊。
  (4)如果仅将铁芯吊起一部分进行检修时,必须在箱盖与箱壳间垫以牢固支撑物后方可进行检修,以防变压器铁芯突然落下。
  (5)变压器所有紧固螺丝均需紧固,否则在运行时将发生不正常的向声或噪声。
