变压器在运行中中性点有电压是怎么回事
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   变压器的中性点是三相绕组引出的公共点。当变压器三相负荷对称时,无论中性点接地方式如何,中性点是没有电压的。但是,变压器在实际运行中由于具体情况不同,当三相负载严重不对称时,三相电动势之和不再等于零 ...
  变压器的中性点是三相绕组引出的公共点。当变压器三相负荷对称时,无论中性点接地方式如何,中性点是没有电压的。但是,变压器在实际运行中由于具体情况不同,当三相负载严重不对称时,三相电动势之和不再等于零,在小电流接地系统中,变压器中性点就会出现电压;此外,由于输电线路三相对地电容不等造成的三相不对称,也会在变压器中性点产生电压,通常称为零序电压。
