电器安全使用须知及防触电措施
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   1、电器连接、维修必须由专业电工完成,非电工严禁操作。   2、工地必须达到完全的漏电保护配置,严禁使用零件、漏电保护装置有故障的电器用具,更不可蓄意破坏。   3、严禁在地下管线不明的地方进行挖 ...
  3、严禁在地下管线不明的地方进行挖掘,电器用具用完必须关掉电源,电缆线应随时吊挂。
  4、上岗前必须配(穿)带好个人防护用具,三级配电即:总配电箱、分配电箱、开关箱,二级保护即:首末端有漏电保安器、工作零、保护零分开使用。
  5、施工用电必须符合三相五线制。
  6、装修工程使用四级配电,即:总配电箱、分配电箱、开关箱、流动电箱。三级保护,即:总电箱、开关箱和流动电箱有漏电保护器,工作零、保护零分开使用。电焊机必须配备专用漏电保护器。
  7、手持电动工具必须配备漏电保安器,机械设备必须每台有漏电保安器。
  8、碘钨灯高度不得低于1.5米。
  9、地下室、楼梯和潮湿地方,照明用36V低压照明,其它照明必须通过漏电保安器。
  10、外电线路沿墙应挂平直,架空线路要求平直用瓷卡固定,不准乱接乱拉。
