电器装置选择的安全要求
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。   2、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时 ...
  2、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
  3、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。
  4、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
