智能配电室的定义
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   智能配电室定义为:建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护 ...
  智能配电室定义为:建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可通过先进的控制方法和决策支持系统技术的应用,根据需要支持配电室集群实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的配电室。以实现配电室集群的可靠、安全、经济、高效、环境友好的目标,其主要特征包括自愈、兼容、集成、优化,提供满足未来用户需求的电能质量、支持各种新能源的接入和应用。
