单导和双导电缆的区别
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   1、看得见的区别:   由于双导电缆结构的特点,在施工中,它比单导电缆安装方便。   单导电缆的两端都需要连接供电电源,所以在铺设时要考虑将电缆尾部拉回接线处,这种要求在很多情况下会很难操作,如 ...
  1、看得见的区别:
  单导电缆的两端都需要连接供电电源,所以在铺设时要考虑将电缆尾部拉回接线处,这种要求在很多情况下会很难操作,如房间面积很大,线缆很长;房间面积很小,铺设面积有限;房间结构复杂,边墙不是直线而是由多个折线构成等。
  双导电缆则不需要考虑这个问题。由于电缆本身自成回路,所有的接线全在同一端,在施工中,只要接线端连接供电电源,不需要接线的尾端,可根据具体情况任意放置,大大减少了电缆施工的难度,扩大了电缆地面采暖的适用性。
  2、看不见的区别:
  双导电缆与单导电缆相比看得见的区别固然明显,但是更重的确是看不见的区别——有无电磁辐射。电磁辐射对地面电采暖最终客户健康的影响是非常重要的。
  科学研究表明,人体长期处于电磁场中,受电磁辐射作用,人体机能组织会受到一定的伤害。为了消除电流产生的磁场的影响,欧洲建筑业行会推出行业标准中,明确规定单根发热导线的电缆(单导电缆)不允许应用于室内采暖。单导电缆只允许使用在室外的融冰化雪和管道伴热。
