为什么单导电缆有磁辐射而双导电缆没有
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   这还是由它们的内部发热结构所决定的。   由物理学知识可知道,导体内有电流通过,会产生一定强度的磁场。磁场的方向由安培定则(又称左手螺旋定则)来确定。   安培定则内容:在直线电流情况下,将右手 ...
  这还是由它们的内部发热结构所决定的。
  安培定则内容:在直线电流情况下,将右手伸开,握住导线,拇指所指方向为电流方向,则弯曲的四指所指的方向就是由电流通过而感应出的磁场方向。
  可以看出,单导和双导电缆工作时产生的电磁场是截然不同。虽然,由于电流通过,单、双导电缆的发热芯都会产生磁场,但是双导电缆工作时,由于两根发热芯中的电流在任何同一瞬间,通过的电流都是大小相等、方向相反。所以它们所产生的磁场方向是正好相反的,磁场互相抵消。大大降低了磁场强度,消除了电磁场对人体健康的影响。而单导电缆对此却毫无办法。
