电阻柜常见故障及处理
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,保定鑫友联合电力 ...
  发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,保定鑫友联合电力设备有限公司采用发电机中性点高阻接地与电阻柜相结合,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地和电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证电阻柜中的发电机可以安全并正常运行。
