电缆线路改接基本原则
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   1.施工人员必须掌握设计要求,摸清新旧设备情况,研究确定安全、迅速、高质量的施工步骤和方法。   2.施工以不影响用户通话为原则,在改接用户线之前,须事先和有关方面联系,为确保其通讯不阻断,必要时应 ...
  2.施工以不影响用户通话为原则,在改接用户线之前,须事先和有关方面联系,为确保其通讯不阻断,必要时应确定改线时间,按时进行改线。
  3.对专线、中继线、复用设备线对、数字传输线对及重要用户线对割接改线时,不得任意将a、b线颠倒,并要采用复接改线法,以避免通信中断。在对号时需串一个1~2uF的电容。
  4.测量室及局外的改线点,必须相互配合,以免发生接错等障碍事故。
  5.对所设置的新电缆及设备,须经严格的检验测试及验收,完全符合技术标准要求后,方可进行改接。
  6.电缆线路工程竣工验收工作必须执行部颁《邮电基本建设竣工验收办法》的规定。
  7.在MDF上所布放的聚氯乙烯(0.5mm×2)跳线,线间不得有接头。
  8.不得同时在同一条电缆上设立多处改线点,尽量减少临时措施,以避免发生因改线施工造成的人为障碍。
