电容器组保护方式符合什么要求
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   ①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。   ②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容 ...
  ②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。
  ③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。
  ④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。
  ⑤消耗电量要少,运行费用要低。
