运行中的电容器的维护和保养内容
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   (1)电容器应有值班人员,应做好设备运行情况记录。   (2)对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。   (3)检查电容器组每相负荷可用 ...
  (3)检查电容器组每相负荷可用安培表进行。
  (4)电容器组投入时环境温度不能低于-40℃,运行时环境温度1小时,平均不超过+40℃,2小时平均不得超过+30℃,及一年平均不得超过+20℃。如超过时,应采用人工冷却(安装风扇)或将电容器组与电网断开。
  (5)安装地点的温度检查和电容器外壳上最热点温度的检查可以通过水银温度计等进行,并且做好温度记录(特别是夏季)。
  (6)电容器的工作电压和电流,在使用时不得超过1.1倍额定电压和1.3倍额定电流。
