感应电压触电是什么
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   由于带电体的电磁感应和静电感应作用,会在靠近带电体停电设备或金属导体感应出一定的电压,它的大小决定带电体的电压强度和靠近带电体的平行距离。感应电压触电在实践中常有发生,甚至可能造成死亡。   在 ...
  在强、弱电系统互相靠近的线路上,由于形成感应电压,可能引起弱电系统设备烧毁。
  靠近高压的未做接地的金属体,如:金属门窗、金属导线等,由于在强电场的作用下,也会产生感应电压。
