漏电保护器保护装置如何安装和使用
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。安装时要正确,接线时要分清相线和零线。   1、漏电保护器的工作零线不可以就近 ...
  1、漏电保护器的工作零线不可以就近接线、单相负荷不可以在漏电保护器两端跨接。
  2、漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。
  3、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA。
  4、在由同一台变压器供电的系统中,不可以将一部分设备保护接零而另一部分设备保护接地。
  5、绝对不可以在保护线或者保护零线上安装开关、熔断器或单独的断流开关。
