电气防爆方法与措施
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   1、消除或减少爆炸性混合物:   消除或减少爆炸性混合物包刮采取封闭式作业,防止爆炸性混合物泄漏;   清理现场积尘防止爆炸性混合物积累;   设计正压室,防止爆炸性混合物浸入有引燃源的区域; ...
  1、消除或减少爆炸性混合物:
  清理现场积尘防止爆炸性混合物积累;
  采取开式作业或通风措施稀释爆炸性混合物;
  在危险空间充填惰性气体或不活泼气体防止形成爆炸性混合物;
  安装报警装置(当爆炸性混合物达到爆炸下限10﹪时报警)。
  2、保持间距或隔离:
  危险性大的设备应分室安装,并在隔墙上采取封堵措施;
  电动机隔墙转动、照明灯隔玻璃照明;
  配电室不得设置在爆炸危险环境的正上方或正下方;
  隔墙应用非燃材料制成;孔洞、沟道用非燃性材料严密堵塞;
  门窗应开向无爆炸或火灾危险的场所;
  电气装置,特别是高压、充油设备的电气装置应与爆炸危险区域保持规定的距离。
  3、消除引爆源:
  按爆炸危险环境的特征和危险物的级别、组别选用电气设备和设计电气线路。
  保持电气设备和电气线路安全运行。
  在爆炸危险环境应尽量少用不用携带式设备和移动式设备一般情况不应进行电气测量。
