准谐振变换器是什么
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   利用准谐振现象,使开关变换器中器件上的电压或电流按准正弦规律变化,从而创造了ZVS或ZCS的条件,称为准谐振变换器。在单端、半桥或全桥变换器中,利用寄生电感和电容(如变压器漏感、晶体开关管或整流管的结电 ...
  利用准谐振现象,使开关变换器中器件上的电压或电流按准正弦规律变化,从而创造了ZVS或ZCS的条件,称为准谐振变换器。在单端、半桥或全桥变换器中,利用寄生电感和电容(如变压器漏感、晶体开关管或整流管的结电容)或外加谐振电感和电容,可得相应的准谐振变换器。谐振参数可以超过两个,例如三个或更多,这时又称为多谐振变换器。为保持输出电压基本恒定,谐振和准谐振变换器均必须应有变频控制。
