三相五线制是什么
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   在三相四线制系统中,零干线除了保护作用外,有时还要流过零序电流。尤其是在三相用电不平衡情况和低压电网零线过长阻抗过大时,即使没有大的漏电流发生,零线也会形成一定电位。另外,用绝缘导线做零线,其机械 ...
  在三相四线制系统中,零干线除了保护作用外,有时还要流过零序电流。尤其是在三相用电不平衡情况和低压电网零线过长阻抗过大时,即使没有大的漏电流发生,零线也会形成一定电位。另外,用绝缘导线做零线,其机械强度的保证受到一定限制。
  因此,在三相四线制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外一根线做保护零线(PE),这就是三相五线制供电。
