重复接地的要求是什么
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   a、架空线路干线和分支线的终端、沿线路每1km处、分支线长度超过200m分支处。   b、线路引入车间及大型建筑物的第一面配电装置处(进户处)。   c、采用金属管配线时,金属管与保护零线连接后作重复接地 ...
  c、采用金属管配线时,金属管与保护零线连接后作重复接地;采用塑料管时另行敷设保护零线并作重复接地。
  当工作接地电阻不超过4欧姆时,每处重复接地电阻不得超过10欧姆;当允许工作接地电阻不超过10欧姆时,允许重复接地电阻不超过30欧姆,但不少于3处。
