验电内容有哪些
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   1、验电时,必须使用相应电压等级而且合格的(试验周期是否超过)接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,必须先在有电设备上进行试验,确定验电器良好;如果在木杆、木梯或木架上验 ...
  1、验电时,必须使用相应电压等级而且合格的(试验周期是否超过)接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,必须先在有电设备上进行试验,确定验电器良好;如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示的,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但必须经值班负责人(线路上是工作负责人)许可。
  2、高压验电应戴绝缘手套。伸缩式验电器必须拉足绝缘棒长度,验电时手握手柄部位不得超过护环,人体必须与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。
  3、对无法直接验电的设备(如GIS),可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控器操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥控信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
  4、多层电力线路进行验电时,先高压、后低压,先下层后上层,先近后远。
