热继电器的安装技术要求
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   (1)热继电器在接线时,其发热元件串联在电路当中,接线螺钉应旋紧,不得松动。辅助触头连接导线的最大截面积不得超过2.5m㎡。   (2)为使热继电器的额定电流与负载电流相符,可以旋动调节旋钮使所需的电 ...
  (2)为使热继电器的额定电流与负载电流相符,可以旋动调节旋钮使所需的电流值对准红色的箭头,旋钮上指示额定电流值和所需电流值之间可能有些误差。若需要可在实际使用时按情况微调。
