电动机安装前的检查
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   电动机在安装前应进行全面的检查,可以避免在存放期间或在运输过程中发生的问题未被及时发现而影响正常使用。检查内容如下:   (1)盘动转子应轻快,不应有卡阻及异常声响。   (2)润滑脂的情况正常, ...
  (2)润滑脂的情况正常,无变色、变质及变硬等现象。
  (3)可测量空气间隙的电机,其间隙的不均匀度应符合产品技术条件的规定。
  (4)电机的引出线鼻子焊接和压接应良好,编号齐全,裸露带电部分的电气间隙应符合国家有关产品标准的规定。
