电动机试运行前的检查
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   电动机安装完毕,在试运行前应做如下检查:   (1)土建工程全部结束,现场清扫整理完毕;   (2)电机本体安装检查结束;   (3)冷却、调速、润滑等附属系统安装完毕,验收合格,分部试运行情况良 ...
  (2)电机本体安装检查结束;
  (3)冷却、调速、润滑等附属系统安装完毕,验收合格,分部试运行情况良好;
  (4)电机的保护、控制、测量、信号、励磁等回路调试完毕动作正常;
  (5)检查电动机绕组和控制线路的绝缘电阻是否符合要求,一般低压电机绝缘电阻不低于0.5MΩ;
  (6)电刷与换向器或滑环的接触应良好。
