变压器基础施工内容
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   在变压器运到安装地点前,应完成变压器安装基础墩的施工。变压器基础墩一般采用砖块砌筑而成,基础墩的强度和尺寸应根据变压器的重量和有关尺寸而定。有防护罩的变压器还应配备金属支座,变压器、防护罩均可通过 ...
  在变压器运到安装地点前,应完成变压器安装基础墩的施工。变压器基础墩一般采用砖块砌筑而成,基础墩的强度和尺寸应根据变压器的重量和有关尺寸而定。有防护罩的变压器还应配备金属支座,变压器、防护罩均可通过金属支座可靠接地。接地线通常采用-40×4的镀锌扁钢与就近接地网用电焊焊接。
