架空线路是什么
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   架空线路是电力网的重要组成部分,其作用是输送和分配电能。架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。一般按电压等级分,1kV及以下的为低压架空配电线路,1kV以上的为高压架空配电线路 ...
  架空线路是电力网的重要组成部分,其作用是输送和分配电能。架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。一般按电压等级分,1kV及以下的为低压架空配电线路,1kV以上的为高压架空配电线路。
  架空线路具有架设简单;造价低;材料供应充足;分支、维修方便;便于发现和排除故障等优点,缺点是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。
