架空线路杆上设备安装内容
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   (1)电杆上的电气设备安装应牢固可靠;电气连接应接触紧密;不同金属连接应有过渡措施;瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象。   (2)杆上变压器及变压器台的安装,其水平倾斜不大于台架根开的1/100;一、二 ...
  (2)杆上变压器及变压器台的安装,其水平倾斜不大于台架根开的1/100;一、二次引线排列整齐、绑扎固定;油枕、油位正常,外壳干净。接地可靠,接地电阻值符合规定;套管压线螺栓等部件齐全;呼吸孔道畅通。
  (3)变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接。
  由接地装置引出的干线,以最近距离直接与变压器中性点(N端子)可靠连接,以确保低压供电系统可靠、安全地运行。
