断路器的巡视内容有哪些
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1)分合位置红绿信号灯、机械分合指示器与断路器的状态是否一致。   2)负荷电流是否超过当时环境温度下的允许电流;三相电流是否平衡;内部有无异常声音。   3)各连接头接触是否良好;接头温度、箱体 ...
  3)各连接头接触是否良好;接头温度、箱体温度是否正常;有无过热现象。
  4)检查绝缘子(瓷瓶、套管)是否清洁完整、无裂纹和破损,有无放电、闪络现象。
  5)检查操作机构、操作电压、操作气压及操作油压是否正常,其偏差是否在允许范围内。
  6)检查端子箱内二次接线端子是否受潮,有否锈蚀现象。
  7)检查高压带电显示器,看三相指示是否正常,是否亮度一致。
  8)检查设备接地是否良好。
  9)检查油断路器油色、油位是否正常,本体各充油部位是否有渗油、漏油现象。
