电缆线路巡视检查内容
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   电缆线路巡视检查内容:   (1)负荷电流不得超过电缆的允许电流。   (2)电缆、中间接头盒及终端温度正常,不超过允许值。   (3)引线与电缆头接触良好,无过热现象。   (4)电缆和接线盒清 ...
  电缆线路巡视检查内容:
  (1)负荷电流不得超过电缆的允许电流。
  (4)电缆和接线盒清洁、完整,不漏油,不流绝缘膏,无破损及放电现象。
  (5)电缆无受热、受压、受挤现象;直埋电缆线路的路面上无堆积物和临建,无挖掘取土现象。
  (6)电缆钢铠正常,无腐蚀现象。
  (7)电缆保护管正常。
  (8)充油电缆的油压、油位正常,辅助油系统不漏油。
  (9)电缆隧道、电缆沟、电缆夹层的通风、照明良好,无积水;电缆井盖齐全、完整、无损。
  (10)电缆的带电显示器及护层过电压防护器均正常。
  (11)电缆无鼠咬、白蚁蛀蚀的现象。
  (12)接地线良好,外皮接地牢固。
