车间配电线路的巡视检查内容
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   车间配电线路的巡视检查内容:   (1)检查导线的发热情况裸母线正常运行时最高允许温度一般为700C,若过高,将使母线接头处氧化加剧,接触电阻增大,电压损耗加大,供电质量下降,甚至可能导致接触不良或断 ...
  车间配电线路的巡视检查内容:
  (1)检查导线的发热情况裸母线正常运行时最高允许温度一般为700C,若过高,将使母线接头处氧化加剧,接触电阻增大,电压损耗加大,供电质量下降,甚至可能导致接触不良或断线。
  (2)检查线路负荷是否在允许范围内负荷电流不得超过导线的允许载流量,否则导线过热会使绝缘层老化加剧,严重时可能引起火灾。
  (3)检查配电箱、开关电器、熔断器、二次回路仪表等的运行情况着重检查导体连接处有无过热变色、氧化、腐蚀等情况,连线有无松脱、放电和烧毛现象。
  (4)检查穿线铁管和封闭式母线槽的外壳接地是否良好。
  (5)对于敷设在潮湿、有腐蚀性的场所的线路和设备,要定期检查绝缘电阻值不得低于0.5兆欧。
