钢索配线的内容
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   钢索配线一般适用于屋架较高,跨距较大,灯具安装高度要求较低的工业厂房内。特别是纺织工业用的较多,因为厂房内没有起重设备,生产所要求的亮度大,标高又限制在一定的高度。   钢索配线就是在钢索上吊瓷 ...
  钢索配线就是在钢索上吊瓷瓶配线、吊钢管(或塑料管)配线或吊塑料护套线配线;同时灯具也吊装在钢索上,配线方法除安装钢索外,其余与前面讲的基本相同。钢索两端用穿墙螺栓固定,并用双螺母紧固,钢索用花篮螺栓拉紧。
