水力发电厂的电气主接线特点
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   建在有水能资源处,一般离负荷中心很远,没有发电机电压负荷或很小,电能全部升压后送入系统。因此,主接线中可不设发电机电压母线,多采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。单元接线能减少配电装置占地面 ...
  建在有水能资源处,一般离负荷中心很远,没有发电机电压负荷或很小,电能全部升压后送入系统。因此,主接线中可不设发电机电压母线,多采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。单元接线能减少配电装置占地面积,也便于水电厂自动化调节。
  水轮机组起停迅速,常用作系统备用或调峰,因此主接线应该力求简单,以利用自动化装置进行操作,避免误操作。
  受地形限制,应尽量采用简化的接线,减少变压器和断路器的数量,使配电装置紧凑,缩小占地面积。
  水力发电厂的装机台数和容量大都一次确定,高压配电装置也一次建成,不考虑扩建问题。这样,除可采用单母线分段、双母线、双母线带旁路及3/2断路器接线外,桥型和多角形也应用较多。
