限制短路电流的原因
2014-8-5 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   在大容量发电厂和电力网中,短路电流可能达到很大的数值,以致在选择发电厂和变电所的电气设备及线路的电缆截面时,由于要满足短路电流热稳定和电动力稳定的要求,使得必须选择重型的电气设备,从而发电厂和变电 ...
  在大容量发电厂和电力网中,短路电流可能达到很大的数值,以致在选择发电厂和变电所的电气设备及线路的电缆截面时,由于要满足短路电流热稳定和电动力稳定的要求,使得必须选择重型的电气设备,从而发电厂和变电所以及供电网的投资增大。因此在大容量发电厂和变电所中,必须采取限制短路电流的措施使短路电流水平降低,以便采用价格较便宜的轻型电器以及截面较小的电缆。
