施工现场用电安全防护制度有哪些
2014-8-5 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工现场用电安全防护制度有哪些?   【解答】第一节:一般要求1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设   第一节 ...
  第一节:一般要求
  2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
  3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
  4、熔化焊锡,锡块、工具要干燥,防止爆溅。
  5、喷灯不得漏气,漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火使用,工作完毕,灭火放气。
  6、配制环氧树及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。
  7、不得使用锡焊容器盛装热电缆胶,高空浇注时,下方不得有人。
  8、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。
  第二节:设备及内线安装
  1、安装高压油开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
  2、多台配电箱(盘)并列安装时,(来自:www.fdcew.com)手指不得放在两盘拼合处,也不得触摸连接螺孔。
  3、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼镜。墙后不得有人靠近。
  4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。
  5、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气、防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。
  6、安装照明线路,不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手架。
  第三节:外线及电缆工程
  1、电杆用车搬运,应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。
  2、人工立杆,所有叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆叉木或拖拉绳。
  3、登杆前,杆要应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆直径八分之一以上时,应经加固后,方能凳杆。
  4、登杆操作脚扣应与杆径相适应,使用脚踏板,钩子应向上。安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。
  5、杆上紧线应侧向操作,并将夹头螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。
  6、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。
  7、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固,放线架千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆敷设到拐弯处,应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。
  第四节电气调试
  1、进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看管或加锁。并对仪表、接地等检查无误,人员撤离后,方可升压。
  2、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。
  3、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将开关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。
  4、用摇表测绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。
  5、电流互感器禁止开路,电压互感禁止短路和以升压方式运行。
  6、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
  第五节:施工现场变配电及维修
  1、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。
  2、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。
  3、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时:
  (1)、切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
  (2)、验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
  (3)、验明设备或线路确认无电后,即将检查设备或线路做短路接地。
  (4)、装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反,拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
  (5)、接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
  (6)、设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
