民用建筑电气设计中低压交流电动机隔离电器的装设规定
2014-8-5 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用建筑电气设计中低压交流电动机隔离电器的装设规定?   【解答】(1)每台电动机的主回路上应装设隔离电器,但符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套隔离电器:   a.共用一套短路保 ...
  a.共用一套短路保护电器的一组电动机。
  b.由同一配电箱(屏)供电且允许无选择地断开的一组电动机。
  (2)隔离电器应把电动机及其控制电器与带电体有效地隔离。符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器。移动式和手握式设备可采用插头和插座作为隔离电器。
  (3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点。无载开断的隔离电器应防止被无意识地断开。
