水闸电气设备安装工程配电柜安装的主要内容
2014-8-5 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸电气设备安装工程配电柜安装的主要内容?   【解答】高压电源进线柜安装;电压互感器柜安装;变压器柜安装;低压电气柜安装;公用PLC控制屏(PK10);现场控制屏(PK10);计算机控制台安装 ...
  【解答】高压电源进线柜安装;电压互感器柜安装;变压器柜安装;低压电气柜安装;公用PLC控制屏(PK10);现场控制屏(PK10);计算机控制台安装;照明控制箱安装。
