多个低压电源进线每个都实施总等电位联结
2014-8-5 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多个低压电源进线每个都实施总等电位联结?   【解答】是。每个电源进线处都要在总配电箱近旁安装接地母排,实施总等电位联结,以使每一电源进线所供范围。内的电气设备的金属外壳和其邻近的装 ...
  【解答】是。每个电源进线处都要在总配电箱近旁安装接地母排,实施总等电位联结,以使每一电源进线所供范围。内的电气设备的金属外壳和其邻近的装置外可导电部分之间,在发生接地故障时呈现的电位差降低。应注意各个总等电位联结系统之间必须连通,如果不连通,当某一电源进线供电范围内发生接地故障,该范围内电气装置可导电部分和装置外可导电部分的电位升高,而其他电源进线供电范围内则没有升高,两者间的电位差将引发电气事故。不必设专线将各个接地母排直接连通,将不同总等电位联结系统靠近的两联结线互相连通即可。
